Problem bei Kenwood TK2360 programmierung
    Nur: sobald die Geräte angeschaltet werden ist nicht sofort ein Gespräch möglich.
    Beim Empfänger Gerät muss erst einmal die PTT gedrückt werden bevor das Squelch aufgeht.
    Was habe ich hier verkehrt programmiert?
    Da hast du einen Modus erwischt der zu den üblichen Betriebsfunkfunktionen gehört.
    Variante A: Funkgerät ist immer offen, ähnlich wie bei BOS, Flugfunk, Afu, CB usw.
    Variante B: Funkgerät bleibt so lange still bis es den richtigen Selektivruf empfängt.
    Variante C: Wie B, jedoch ist ein Senden via PTT erst möglich, nachdem die Zentrale die Berechtigung sendet hat.
    Variante B, die du erwischt hast, ist die üblichste aller drei Varianten im Betriebsfunk.
    Das Problem ist eher das die Benennung der Funktionen die man braucht um diese Funktionen korrekt ein zu stellen, häufig je nach Hersteller anders heißen. Es geht da um Schlagworte wie Monitor, Auto-Reset, oder auch Off-Duty/On-Duty und weitere.
    In so fern also kein Programmierfehler, sondern nur eine programmierung die deinen Erwartungen nicht entspricht :)
