2m BOS Codeplug Motorola GM380
    Du programmierst die Frequenz vom Rufton 1 (1750 Hz) und anschließend belegst du eine Taste mit dem Rufton der Fünftonfolge wobei du 8 mal den Rufton eingibst.
    Betätigst du dann diese Taste, sendet das Gerät für die Dauer von 8 * 80 msec. den Rufton,
    das Selbe machst du mit dem Rufton 2 (2135 Hz) den du auf eine weiteren Taste programmierst.
    Aua...nein - so ganz bestimmt nicht.
    Die GM-Professionals waren schon intelligent genug eine 5-Ton Sequenz "11111" automatisch in "1E1E1E" im sinne von E = Widerholton zusammen zu setzen.
    Ruf1 & Ruf2 des deutschen BOS-Funkes ist der Eintonruf.
    Die GM/GP3x0 können zwei in ihren Frequenzen (für BOS eben 1750 und 2135Hz) frei definiert werden und sowohl senden als auch auswerten.
    In der Gebersequenz wird dann statt einer 5-Ton-Sequenz die Variable (T1) für Ruf1 (1750Hz) oder (T2) für Ruf2 (2135Hz) eingetragen.
    Das dumme daran, ist aber eine nicht wirklich vorhandene BOS-Konformität.
    Betriebsfunkgeräte wie die GM/GP3x0 können diese Einruftöne nur mit einer fest programmierten Länge senden, beispielsweise 1 Sekunde lang.
    Die BOS-Baumusterrichtlinien kennen aber bei Ruf1/Ruf2 zudem noch die Unterschiede kurz/lang.
    Das geht mit den Motorola-Geräten so nicht wirklich.
    Bei Vertex Standard habe ich sowas mal probiert durch zurechtbiegen der amerikanischen 2-Ton Selektivrufnorm.
    1000ms 1750Hz + 1000ms 0Hz = Ruf1 kurz
    1000ms 1750Hz + 1000ms 1750Hz = Ruf1 lang.
    Echt BOS-Kompatibel bräuchte man hingegen eine Tonlänge solange man die Ruftontaste drückt.
    Sowas kann man bei Mobilgeräten extern dranbasteln, aber die Geräte selbst bieten das von der Firmware her nicht.
