Yaesu FT 890 Antennentuner
  • Hallo im Forum!
    Ich habe bei meinem ft890 die PA Platine (Schaltrelais) nachgelötet und dabei irgend einen
    Fehler erzeugt seither ist mein 890 Total Taub auch der AT stimmt nicht ab.
    Kann mir jemand einen Hinweis geben was das sein kann.
    Eventuell wo kann man ein so Altes Gerät in Österreich noch Reparieren lassen???
    Reset hat auch nichts gebracht.
    Bitte um HILFE 73 Erichde
  • Schaltrelais,
    Nur ein Gedanke.
    Relais haben zur Vermeidung von Spannungsspitzen beim Ausschalten an den Spulen Dioden antiparallel eingelötet.
    Wenn du eine davon geschossen haben solltest, dann besteht mit ziemlicher Sicherheit ein Kurzschluss an der Relaisspule. Das kannst du aber mit einem Ohmmeter relativ leicht messen.
    Ansonsten hilft nur die ganzen Lötstellen die du nachgelötet hast genaustens mit einer Uhrmachrlupe auf Kurzschlüsse zu überprüfen.
    73
    Digger
    KF: AE 5890EU, J-Pol Eigenbau
    Hauskanal CB: 35FM
