Moinsen,
ich hab mal eine Frage zur Technik des tx9-EVU:
Das Gerät hat ja eine Duplex-Weiche und kann die Betriebsart Gegensprechen.
Kann das Gerät auch als Relais verwendet werden? Wenn JA: serienmäßig oder erst nach Umbau?
Detais würden mich sehr interessieren
Schon mal vielen Dank fürs Lesen,
Grüße aus dem mittelhohen Norden,
teledux9 EVU - schaltbar als Relais?
- kombiantenne
- Unerledigt
leider kenne ich das Gerät nicht weiter im Detail. Aber wenn Duplexfrequenzen programmiert sind, müsste es möglich sein, dass man Squelch mit PTT und NF-E mit NF-S verbindet. Die NF natürlich über einen Spannungsteiler.
Habe so eine Schaltung einmal in einen Amphenolstecker eingelötet. Das Ascom FuG 8b arbeitete dann als Relais.
Moinsen Tom,
danke sehr für Deine Antwort.
Das Teledux9 als BOS-Gerät kann "serienmäßig" als Relais verwendet werden ... so denn der Programmierer diese Funktion per Software nicht gesperrt hat.
Über Squelch-Auswertung kann klar mit einer externen Schaltung die Relaisfunktion "nachgebildet" werden ... ich wollte aber von einem Kenner der EVU-Software gerne wissen, ob das die Software hergibt
