Prima .... aber immerhin lagen die Chancen ja bei 50:50
Wenn es mal beim Lotto auch so wäre..
... siehe unten, klappt immer!
Nee, mal im Erst, der Trick mit der Glühlampe war schon ok.
Aber darauf müsste eigentlich jeder selbst kommen.
Funkenrudi -
OBWOHL...
...in den 80ern hatte ich mal einen alten Chreisler, das war PLUS auf der Karrosse!
Genau, aber ich ging davon aus dass es sich hier um ein normales Fahrzeug handelt.
Es stimmt, es muss nicht immer Minus an Masse liegen. In Telefonanlagen und auch Notstromanlagen ( 60 -100V ) liegt meist Plus an Masse. Wäre ja auch logisch, da der Elektronenstrom von Mnus nach Plus fließt. wirkliche Stromrichtung. - Beispiel Elektronenröhre, da fließen die Elektronen von der negativen Kathode zur Anode.
Man wusste das früher nicht so genau deswegen nahm man an, der Strom fließt von Plus nach Minus; man spricht hier von der historischen Stomrichtung. Man hat das dann einfach so beibehalten.
(Nur wenn beides am Masse liegt, soll das nicht so gut sein.... ;,z25)Alles klar? Nee, dann siehe unten.
Funkenrudi
