oh, ich habe gerade gaube ich eine schmoorstelle bei der rib gefunden, ich bestell mir jetzt einfach ne neue und teste es nochmal
Moin Moin
Da waren die 12 Volt doch bissle viel auf der BOX
NA dann berichte mal wenn die neue BOX da ist
gruß bachi
Ja ich denke mal das es doch ein bisschen viel war, 3 geschmolzene Wiederstände habe ich entdeckt, habe mir mal eines von Life is simple bestellt, mal schauen
Dann hättest du dir gleich eine von servicetools kaufen können die kostet 50 EUR und kann über USB strom bekommen
ich hoff mal das dein FUG keinen schaden hat.
Gruß bachi
Original von RHS-HVL
Die Ribbox ist dazwischen ja.
Habe ein 400MHZ Laptop mit Windows 98, mache es aber dort im MS-DOS Modus. Und ich benutze die Software R02.04.00Du darfst Windows 98 nicht starten. Benutze eine reine DOS-Startdiskette. Denn wenn Du Windows 98 vorher gestartet hast, werden die COM-Schnittstellen mit FIFO simuliert. Auch dann noch, wenn Du in den MS-DOS-Modus herunterfährst.
Benutze nach dem starten von MS-DOS folgenden Befehl:
Software Startbefehl (z.B.:c:\motorola\mx2000.exe) dann ein Leerzeichen und die Anweisung /k
Dann sollte es laufen. Der Anhang /k verlangsamt den Prozzi auf 25%
Original von Florian 40
Moin Bachi,jo alles klar. Ich hatte (absichtlich) mal ein MX1000 mit einem 2,3GHz Rechner
unter der DOS-Box von WinXP programmieren wollen was aber nicht
funktioniert hatte.Gruss Flo
Das geht mit dem Anhang /-r /-h /-s /k mit einigen Kisten
