wenn de da K60 reinpumpen kannst, sind es eh schrott relais, da "offen".
probier mal von oppermann die HFV 120 oder das RÄS 34, das sind HF vakuum-relais:
---------snip
HF-Vacuum-Relais für 2 m und 70 cm Spule ca 1 KOhm /24 V, 2x um. Kontaktmaterial: Gold , Rhodium und Platin. Anschlußbild auf Gehäuse gestanzt. Geringe Abmessungen: Nur 20 x 15 x 18 mm. Leistung bei 50 Ohm ca 120 Watt. Leider nur geringe Stückzahlen lieferbar
--------snap
auch andere vakuum relais sind vielleicht geeignet, einfach mal kucken.
http://www.oppermann-electronic.de/html/relais.html
und die verdrahtung würde ich mit semi-rigid machen, eventuell auch die buchsen rausschmeissen wenn datt verchromte oder so sind.
