Dann muß ich zwei Weichen zzusammenschalten. An der Weiche von thiecom kann man nur zwei Scanner anschließen.
Geht dass das man zwei Weichen zusammenschaltet?
Mehrere Funkscanner über eine Antenne
Volker Stahl -
14. Dezember 2009 um 15:23 -
Unerledigt
Bitte um Hilfe
nimm doch so was:
http://www.helmut-singer.de/stock/-1632676745.html
da kannst sogar bis zu 12 scanner anschliessen. einziger nachteil: anschluss mit TNC Stecker, aber die kannst auf dein koaxkabel montieren, eine seite TNC die andere BNC.
oder wenn es schon 3 sein sollen den hier:
http://www.helmut-singer.de/stock/881030089.html
http://www.helmut-singer.de/stock/88216013.html
zum ausgleich der verluste noch ein kleiner verstärker und gut ist.
die splitter hier aus den links sind das beste was de kaufen kannst, und halt noch einen kleinen breitband verstärker.
Geht das mit dem Splitter von Thiecom nicht??? der hat wenigstens BNC Anschlüsse
der splitter von thiecom splittet die frequenz, die von mir geposteten sind breitbandig und splitten die leistung unter beibehaltung der 50 OHM bei wenig beeinflussung der anschlüsse untereinander. diese splitter werden in monitoring und messanlagen betrieben, die leicht das jahresgehalt eines arbeiters überschreiten, eine bessere lösung gibbed net, es sei denn, man baut selber.
da ein scanner ein breitbandempfänger ist sind IMHO die von mir geposteten teile besser geeignet.
was willst eigentlich ? eine "bastellösung" oder was, das hand und fuss hat ?
kannst ja auch mal versuche machen mit power splitter aus den fernseh-sat anlagen, die haben zwar 75 ohm aber das geht mit etwas verlusten auch ganz gut. darüber hab ich an anderer stelle hier im forum schon geschrieben.
;,z41Guten Morgen
Es gibt ganz gute Splitter bei Charly Hardt. Siehe:
http://www.charly-hardt.de/eigen.html
Auf der Seite ganz unten, die Modelle ADDX 1/2 und 1/3. Kosten Punkt ca. EUR 50.00.
Jean-Claude, Schweiz
