habe hier ein Bosch BTO11. Ist für das Gerät noch ein Netzteil also externe Stromversorgung erforderlich?
Habe das BTO11 anstatt des Mikros mal an ein MR11 angeschlossen. Das Gerät zeigte keine Regung.
Servus Jens,
das BTO 11 zieht die Versorgungspannung aus dem 10 poligen FCC Western-Stecker. Ein externes Netzteil ist also nicht erforderlich. Eventuell hast du am Westernstecker irgendwo einen Wackelkontakt, am besten hier mal mit der Fehlersuche beginnen.
Mfg Betriebsfunk
Danke für die Antwort. Werde es nochmal probieren.
Muß am MR11 etwas anders programmiert werden?
Hatte es anstatt des Mikros einfach angeschlossen. -
Mahlzeit Jens,
nein, das BTO 11 hat im Prinzip die selbe Programmierung, wie ein HA 11. Normalerweise einfach drannstecken und dann läuft alles.
Mfg Betriebsfunk
Ja, habe den Fehler gefunden. Ich hatte ein 8 poliges Kabel dran bei meinem Versuch.
Wo bekommt man denn 10 polige Westernkabel? -
Selber bauen. Die Stecker bekommt man im gut sortierten Fachhandel, also nicht bei Conrad oder Reichelt. Ich hab noch 10 Stück hier. Falls du keine findest, kann ich dir 2 Stück überlassen. Problematisch ist nur das Crimpen, denn die passenden Zangen sind teuer und selten.
Sascha
