Alarmgeber-Umbau
  • Hallo Forumsteilnehmer,
    ich habe eine Frage an Euch.
    Bei der Arbeit im Veranstaltungssicherheitsbereich, geben wir an sicherheitsneuralgischen Punkten (DJ, Theke, Bar) Funkgeräte (PMR) aus. Wir weisen einen Verantwortlichen kurz in das Gerät ein und bitten diese im Bedarfsfall die Alarmtaste zu drücken- unsere Sicherheitsmitarbeiter werden dann per Knopf im Ohr alarmiert
    Das System funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben aber gemerkt, dass es immer wieder Probleme gibt das Funkgerät im Notfall zu finden und dann in der Aufregung noch den fummeligen Alarmknopf zu finden.
    Daher meine Frage:
    Gibt es hierfür eine technische Lösung? Ich stelle mir einen großen roten Buzzer-Schalter vor, in den man das Funkgerät integriert. Der Theker muss sich dann also nur noch diesen aufälligen Schalter irgendwo hinlegen und im Notfall darauf drücken.
    Gibt es so etwas bereits? Fühlt sich jemand dazu berufen uns so etwas zu basteln?
    Mit freundlichen Grüßen
    KG
  • Hallo +secur.,
    herzlich willkommen im Forum! Es gibt Funkgeräte, die einen sogenannten Totmannschalter haben, über den du einen Notruf aussenden kannst. Hier könntest du dann so einen "Not aus" Knopf anbringen, den der Barkeeper dann im Notfall betätigen kann. Ansonsten kannst du ja bei den jetztigen Geräten mit ein wenig geschick dan Taster mit einem Kabel nach Außen führen, um so auch so einen Schalter anzubringen. Allerdings muss dieser umgekehrt funktionieren. Das gibt es aber auch. Also beim Auslösen muss er einen schließer haben.
    Mfg Betriebsfunk
  • Hallo Betriebsfunk,
    bleibt das Problem der linken Hände,....
    Kann uns hier jemand so etwas basteln?
    Liebe GRüße
    Karsten
    dazu müßte ich das Gerät sehen um zu urteilen in wie weit das Gerät zugänglich ist um dann eine Buchse einzubauen um diesen Alarmknopf bei Bedarf dranzustecken, denn so mit einem Festanbau oder einer festen Kabelverbindung halte ich nicht viel weil das meistens nach kurzer Zeit zu Problemen führt dadurch das das Kabel sich verheddert und dann oft unbrauchbar wird....
    Mein weiterer Vorschlag:
    all verfügbaren Geräte mit dieser Buchse ausrüsten so das bei einem Geräteausfall schnell ein anderes eingesetzt werden kann.
    mfg Rene
  • @Musikman50,
    ja, da bin ich deiner Meinung, dass das über einen Niederspannungsstecker wie eine Hohlbuchse erfolgen sollte.
    @+secur.,
    kannst du uns mal den genauen Typ sowie den Hersteller geben?
    Mfg Betriebsfunk
  • Hallo Betriebsfunk und Rene,
    Zunächst einmal vielen Dank für Eure Infos!
    Wir nutzen für diese Zwecke unsere ausgemusterten Alan 441.
    Liebe GRüße
    +secur.
