Der Funkgeräteanbieter Albrecht-Electronic bringt voraussichtlich ein CB-Mobilfunkgerät mit integriertem CTCSS auf den Markt.
Das Gerät trägt die Bezeichnung AE 6690. Neben 38 schaltbaren CTCSS-Subtönen verfügt das Gerät über die üblichen 80 FM-/40 AM-Kanäle, drei Speicherplätze, Kanal-9-Direktwahl und ein Mikrofon mit Up-/Down-Tasten.
Ein Bild des Geräts sowie weitere technische Details sind im Internet unter http://tinyurl.com/yo2vo8 (Händlerlink) zu finden.
CTCSS ist ein Tonsqelch-Verfahren, mit dessen Hilfe Funk-Aussendungen an bestimmte Empfänger "adressiert" werden können. Dazu wird die Aussendung mit einem "unhörbaren" Subton unterlegt. Die Empfänger verfügen über einen Decoder, der das Empfangssignal nur dann durchschaltet, wenn es mit dem gleichen Subton unterlegt ist. CTCSS wird im Jedermann-Funkbereich bisher vorwiegend bei PMR446- und "Freenet"-Geräten eingesetzt.
Vorteile durch CTCSS würden sich u.a. für die Betreiber sogenannter CB-Funk-HF-Gateways ergeben. Deren automatisch betriebene CB-Funkgeräte werden bisher ausschließlich durch die Rauschsperre oder Rauschunterdrückungssysteme gesteuert. Mit CTCSS wäre nun erstmals ein gezieltes Auftasten dieser Geräte möglich. Voraussetzung ist allerdings, dass alle Benutzer über CTCSS-fähige Funkgeräte verfügen.
Der technische Leiter von Alan/Albrecht, Wolfgang Schnorrenberg, hatte im Oktober vergangenen Jahres erklärt, dass die Geräte-Industrie grundsätzlich nicht abgeneigt sei, auch CB-Funkgeräte mit CTCSS anzubieten. Wenn sich ein Markt für solche Geräte zeige, dann werde man sicher reagieren (das Funkmagazin berichtete).
Bereits in den Anfangsjahren des CB-Funks in Deutschland hatte es einige CB-Funkgeräte mit CTCSS-Modulen gegeben. Wegen des hohen Preises und technischer Probleme hatte sich dieses System damals jedoch im CB-Funk-Bereich nicht durchsetzen können.
Das neue Albrecht AE 6690 wird bereits von einigen Händlern zum Preis von 159,90 Euro vorangekündigt. Das Gerät ist jedoch noch nicht lieferbar. Ein genauer Liefertermin steht noch nicht fest.
© FM-FUNKMAGAZIN
http://www.funkmagazin.de
