Hallo Max,
o.k. das mit der Verschlüsselung hatte ich nicht gelesen.
Wenn Du die nachbilden möchtest, behaupte ich einfach mal, hört es für einen Laien auf.
Für Swissphone DME benötigst Du eine IDEA Verschlüsselung, die eigentlich nicht so kompliziert ist, wenn Fa. Swissphone in Ihre Übertragung nicht auch noch andere Informationen kodieren würde über die man keine Informationen bekommt. Sind diese Infos nicht vorhanden, entschlüsselt der DME nur blödsinn.
Bei der AES sieht es ähnlich aus. Ist halt ein völlig anderes Verschlüsselungsverfahren. Die Infos findest Du im Internet.
Die zu sendende Info muß halt verschlüsselt werden und dann in das POCSAG Format gepackt werden. Und damit dist Du wieder beim eigentlichen Problem mit der DFSK und den von Jürgen ausgeführten Problemen.
Imbi
