Telefunken fug 8b an SEL BG 218 bedienteil
geht das ?
Neues Benutzerkonto erstellenTelefunken fug 8b an SEL BG 218 bedienteil
geht das ?
geht das ?
Warum sollte das gehen?
Nur weil beides eine 37pol. Sub-D Kontaktierung hat?
Ganz generell als Antwort:
Bei Baumusterrichtlinien der TR-BOS schreiben absolut garnichts über die Pinbelegung oder den logischen Pegeln zwischen SE-Gerät und BG vor.
Demendsprechend durfte jeder Hersteller da was völlig eigenes zaubern.
Das einzige was (bedingt) geht, zumindest zu Testzwecken:
BG's und Funkgeräte würfeln zwischen SEL und Bosch, abenteuerlich in der Kanalabstimmung aber durchaus dennoch *irgendwie* funktionabel sind BG's und Funkgeräte aus dem EVU-Bereich von RDN.
Denn...was nur Insider wissen:
Die allerersten Fug8 von SEL waren in Ihrem Grundkonzept so erfolgreich das dieses zuerst damals von Bosch für die BOS-Sparte und von RDN für die EVU-Sparte übernommen wurden.
Und wer ein topaktuelles Fug8b-1 oder Fug9c von Radiodata öffnet, sieht dort die selbe Struktur wie in allen vorgenannten Geräten.
Einziger Unterschied zwischen BOS-Geräte und EVU-Geräte liegt in den Bedienteilen und funktionell bei der Ansteuerung der Kanäle.
Im BOS-Bereich generell jedes Digit in Dezimalcode, während EVU-Geräte hier die Kanäle Hexadezimal codieren.
Pappt man also ein BOS-BG an ein EVU-Fug, lassen sich nicht alle Kanäle schalten...nach 10 Kanälen fallen 6 wech...logisch.
Hängt man ein EVU-BG an ein BOS-Fug dann hat man alle 10 Kanäle ein Fenster von 6 Kanälen die sehr kumm irgendwo zwischen anderen BOS-Kanälen liegen.
Danke DG7GJ!
@ ebayalf: hab ich dir doch gesagt dass das nicht funktioniert, da das auch verschiedene Hersteller sind. Wir können höchstens mal den Commander BOS dranhängen ... da kannst du dann auch Kanäle schalten
73 Flecky
so geht das nicht. AEG ud Telefunken klappt sehr oft. Bosch und SEL sind eigenwillig
