Alphapoc 501
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Alphapoc 501....
    Einsätze habe ich schon bekommen...
    Jetzt ist aber meine Frage...
    Das Symbol von dem Feldstärkenalarm geht andauert weg..
    Wenn ich den Melder Neu startet ist das Symbol für 5 min da..
    und dann wieder weg..
    Jetzt ist meine Frage ob das tragisch ist, sodass ich keine Einsätze mehr bekomme...
    Ein Kollege meinte, bei seinem wäre das auch öfters so (Alphapoc 501)..
    und er meinte das man trotzdem noch die Einsätze bekommt..??
    Stimmt das..?
    MFG
    Diesel
  • Kommt auf die Programmierung an, wann das Antennensymbol zu sehen ist.
    Die meisten Pager sind so konfiguriert, das das Antennensymbol erlischt, wenn Sie Empfang haben.
    Auf Wunsch geht es aber auch umgedreht, also Antennensymbol bei Empfang. Ich weiß nur nicht, ob der 501 das kann.
  • Moin
    beim Alpapoc 501 ist das so ok! Antennensymbol signalisiert wenn es aufleuchtet das der Pager KEINEN Empfang hat. Wenn es erlischt ist der Pager im Versorgungsbereicht der DAU´s. Wenn Du den Pager z.B. einschaltest ist es normal das das Antennensymbol kurz aufleuchtet - nämlich genau so lange bis der Pager eine Sendung von irgendeinem DAU auf der Frequenz erhält - danach erlischt das Antennensymbol.
    Einfach mal den nächsten Probealarm/ Alarm abwarten. Mit dem Pager dürfte aber alles i.O. sein.
    MHL
    ***monitoring is killing sprechfunk***
  • Man kann das aber Programmieren das dann auch ein Pieps oder Viebrieren von sich gibt, dann weis man ob Empfang oder nicht!
