Hallo an alle!
Ich bin hier neu im Forum weil ich mal eine Frage zu unserem Betriebsfunk habe.
Wir betreiben seit einigen Jahren eine Betriebsfunkanlage. Eine Station und 5 Fahrzeuge.
Da ich mich schon länger mit der Materie beschäftigt habe, interessiert mich folgendes:
Wenn beim Funkgerät 6 Watt Leistung aus der BNC-Buchse ankommen, wieviel Watt kommen dann als ERP Leistung von der Antenne?
In der Genehmigung steht 6 Watt ERP. Wie sieht es mit dem Verlust aus?
Wir haben so ca. 15m Kabel, das Kabel hat so ca. 7,9dm/100m Verlust.
Einen BNC-Stecker sollte man ja auch noch dazu rechnen, oder?
Wie kann man dann die ERP an der Antenne berechnen?
Wieviel db sind 1 Watt?
Und wie messen die von der Bundesnetzagentur das an der Antenne?
Wir haben Betriebsfunk auf dem 2m Band, so bei 155,xx MHz.
Welche Leistung darf max. aus der Antennebuchse beim Funkgerät raus kommen, dass die 6 Watt ERP ausgeschöpft sind?
Wäre super wenn mir diese Frage jemand beantworten könnte.
Würde mich riesig freuen.
Aus dem Internet lese ich so verschiedene Sachen raus. Aber ob das stimmt?
z. B. diese Seite
Nach ihr müsste ich 11,x Watt aus der BNC Buchse haben um 6 Watt ERP zu bekommen...das kann doch nicht sein, oder?
Ein anderes Problem:
Wir sind in ein Gebäude weiter nach links gezogen. Haben dort einen höheren Mast ca.3m höher montiert, und kommen jetzt nicht mehr so weit wie mit der niedrigeren Antenne?
Können so ca. 5m anderer Antennenstandort soviel ausmachen?
Unser Funktechniker sagte dass dies durchaus sein kann.
Oder kann es eher an der Antenne liegen? Hat die vielleicht beim abbau was abbekommen?
Ist eine Kathrein mit 3 Radialen....
Würde mich echt über Antworten freuen.
Viele Grüße Oli
