Swissphone DE925
  • Hallo
    Ist es möglich, einen Swissphone DE925 außerhalb seines Frequenzbereich Programm ich glaube Ein wenn es gemacht ist zwischen 170 bis 171 MHz laufen kann man in keiner Weise es zu programmieren 169 MHz, Software akzeptieren Sie nicht gehen außerhalb des Gebiets es gemacht wurde, ist es möglich, Und um dieses und wie?
    MVH Morten
    Hi Imbi,
    sein SW DE925 ist für den Bereich von 170-171MHz eingestellt und er würde
    den DME gern bei 169MHz programmieren was aber die Software so nicht zu-
    lässt. Nun möchte er wissen was man tun muss um dieses zu ändern.
  • Hallo Morten!
    Um den Frequenzbereich zu ändern, muss die Hardware umgebaut werden.
    Das kann eine Funkwerkstatt durchführen.
  • Hello
    My language is not good I try just in English.
    Pager do not shop just to move it a bit out of band, what I seek is whether I
    Must use a cracked software, or how the program can be started in "full service mode " condition the vast majority pagers software, so you can edit freely.
    Many such as Motorola radios states Jo also 146 to 174 MHz but no problem with an open software program them to 144 to 146 MHz amateur bands ... ...
    Hope someone can tell how to get DE925 software and accept a frequency outside an area pagers?
    Mfg. Morten
  • Hi Morten!
    You don´t need a "cracked" Software for changing the frequency range.
    The pager needs a hardware and firmware modification.
