ZitatOriginal von Florian 40
Moin,das Ding kannst Du Dir für ein paar € selber bauen. Ein Stück RG58 in der Länge wie Du es benötigst und zwei Adern in der Länge von jeweils 80cm.
Hallo, wie hast du eigentlich die Maße berechnet?
wellenlänge /4
frequenz = 85 Mhz -> Wellenlänge = 3.53 Meter. Für EINEN dipolast=
3,53 : 4 = 0,8825.
ganz so genau geht es nicht, kommt halt darauf an, wohin man Bandmitte legt, das gebilde ist ja auch einigermassen breitbandig.
und für 2 meter wäre das denne
frequenz = 170 Mhz, Wellenlänge = 1,76,
für einen dipol ast (lamda/2) = 0,88
das bedeutet: so eine dipolantenne funktioniert im BOS 4meter bereich genauso gut wie im 2 meter bereich.
im 4 meter bereich ist ein dipolast 1/4 der wellenlänge und im 2 meter bereich 1/2 der wellenlänge. naja, und dann kanns sein, dass man etwas schnippeln muss, denn eigentlich ist das gebilde im speisepunkt nicht so richtig angepasst. für empfangszwecke ist das aber unkritisch
und jedenfalls geht so ein einfacher dipol besser als die mitgelieferte gummiwurst.
ZitatOriginal von dlrsbt
Meinst du die ist besser als die Standard Scanner Antenne des UBC 69 XLT-2?
Auf jeden Fall.
