4m Drahtantenne
    Moin,
    das Ding kannst Du Dir für ein paar € selber bauen. Ein Stück RG58 in der Länge wie Du es benötigst und zwei Adern in der Länge von jeweils 80cm.
  • Zitat
    Original von Florian 40
    Hallo, welches Material sollte ich für die Adern verwenden ?
    Funktioniert das besser als die Standard Antenne?
    Es werden ja auch welche mit 2,50m Angeboten, kann ich die 80 m Adern verlängern?
    Gruß und Vielen Dank !
    Am besten etwas was leitet, ich würde Kupferkabel vorschlagen ;)
    Selbstverständlich kannst Du die auch verlängern oder verkürzen, je nach
    Frequenz. Aber für den 4m Bereich wäre das schon in Ordnung.
  • Zitat
    Meinst du die ist besser als die Standard Scanner Antenne des UBC 69 XLT-2?
