Hallo theofunk,
du musst aus der bündelfunk modus raus...
Starte den rd40 bis du den datum und uhrzeit siehst, dann gibst du folgendes ein:
*55*001# mit diesen befehl oder eingabe aktivierst du den simplex modus da bist auch auf den ersten kanal 001
anschließend wenn du kanal 2 usw. benutzen willst gibst du wieder *55*002#....
*55*003# für Kanal 3
*55*004# für kanal 4 usw...
Noch einfacher geht es wenn du den Kurzwahlspeicher programmierst...
Du kannst auch noch den Schnellwahlspeicher Programmieren dann hast du auch die tasten von 1 - 9 mit deinem wichtigsten kanälen belegt...
Dir stehen, ich glaube 51 Kurzwahlspeicher zurverfügung, und 9 Schnellwahlspeicher...
noch einen kleinen tipp, wenn du die simplex kanäle wechselst, dann kann passieren das deine Rauschsperre offen bleibt drücke einfach kurz auf die PTT taste dann schließt es...
nochwas wenn du willst das deine rd40 im simplex modus bleibt, dann trenne einfach das funkgerät vom Netzteil, OHNE vorher die PWR Taste betätigt zu haben.
wenn du wieder das netzteil einschaltest dann fährt das funkgerät wieder im Simplex modus...
LG Krisztian...
