Hi Leutz,
heute mal wieder etwas von der Sferics- Bastelfront...
Dieses mal geht es um eine kapazitive Antenne aus zwei (leeren versteht sich) Becksdosen. Als ich letztens die zwei leeren Bierdosen auf meinem Schreibtisch sah, da dachte ich mir: "Warum eigentlich nicht"?
Also kurzum einen Mikrofonvorverstärker genommen und an die Bierdosen angeschlossen. Der Mic-VV stammt von ELV und ist für Kondensatormikrofone geeignet. Der Frequenzgang ist von 15Hz bis 30KHz, also genau richtig für den Empfang von natürlichen und auch "manmade" VLF-Signalen. Ein kurzer Test im Probeaufbau (siehe Bild) versprach einiges!
Also habe ich mir ein Stück Fallrohr besorgt und die Bierdosen samt dem Verstärker dort eingeklebt. Der Abstand von den Dosen zueinander beträgt ca. 5cm. Parallel zu dem Eingang habe ich dann noch einen 1nF Kondensator angeschlossen, um die Radiosender auszublenden. Das funktioniert auch ohne den Empfang der Sferics zu beeinflussen ganz gut. Für die Anschlüsse habe ich mir eine runde Grundplatte aus 2mm starken Alublech zurechtgeschnitten. Dort sind dann folgende Anschlüsse nach Außen untergebracht: BNC-Buchse, Erdungsbuchse, Ladebuchse und der Einschalter. Das Ganze dann noch hübsch Lackiert und mit Rohrschellen für einen Masten versehen.
Hier mal die Aufbauanleitung:
1.) B3CKS austrinken (berhuhigt die Hände für das SMD-Löten)
2.) B3CKS austrinken (berhuhigt die Hände für das SMD-Löten noch mehr)
3.) VV Löten (sehr kniffelig)
4.) Kabel an die B3CKS- Dosen löten (auch kniffelig)
5.) B3CKS- Dosen an den VV anschließen
6.) Spannungsversorgung anschließen
7.) Ausgangsbuchse mit VV Verbinden
8.) das Ganze nach Belieben irgendwie Fixieren
9.) alles Verkabeln, in die Soundkarte stöpseln, SpecLab starten und Spass haben!
Anbei noch ein Bild von dem Probeaufbau, zwei Bilder von der fertigen Antenne und zwei Bilder von den Spektogrammen, die sie echt sehen lassen können.
Die Aufnahme ist im Garten gemacht worden und ist pur wie das Signal in die Soundkarte hereinkommt. Also ohne jegliche Filterung durch SpektrumLab oder irgendeine Hardware. Sogar die Alpha-Stationen sind in dem Spektogramm zu sehen. Somit sollte auch der SAQ- Empfang mit dieser Antenne kein Problem darstellen. Die Materialkosten für diese Antenne belaufen sich auf ca. 10 Euro, wobei zur Belustigung ja noch ein Teil davon durch die Kehle geht.
So, nun noch die Bilder...
