Hallo zusammen,
nochmal eine Frage:
Ich würde ggf. gerne mein GP380 UHF mit einer Magnetfußantenne verbinden. Wie schon woanders beschrieben, dient mir das Gerät im Zugbahnfunk, um im alten analogen C-Ortskanal in Bahnhöfen Verbindung mit den Fahrdienstleitern aufnehmen zu können. Angesichts der bevorstehenden Umrüstung auf Digitalfunk sollen die Loks kein Festgerät mehr eingebaut bekommen. Zur Reichweitenerhöhung bei Verwendung eines Handfunkgerätes wäre es da aber sicherlich vorteilhaft, wenn man mit der Antenne des Handfunkgerätes irgendwie aus der Lok heraus kommt. Also eventuell Magnetantenne aufs Dach bzw. den Lokvorbau heften und Kabel durchs Fenster und ans GP anklemmen. Oder, falls die Antennen nur Pfennigskram sind, selbige auch fest auf der Lok installieren und Kabel mit entsprechendem Stecker in den Führerstand ziehen.
Zunächst mal: Kann mir da jemand eine (Magnet)antenne empfehlen? Frequenzbereich ist 157/158 Mhz. Ich hoffe auch, dass das Antennenkabel nicht "dicker" sein muss als RG58, damit die Sache flexibel bleibt - vor allem bei der "Kabel durchs Fenster-Lösung". Das Kabel selbst muss nicht länger als 3 Meter sein.
Das wichtigste Problem aber: Der Antennenanschluss am GP ist ja im Grunde nur ein einfaches Gewinde. Wie adaptiert man dieses auf einen herkömmlichen Antennenanschluss (BNC, PL o.Ä.)?
Gruss:
Thomas
