Dieser Empfänger, allseits bekannt als preiswerter Einstiegsempfänger, ist so ab ca. 100€ bei ebay gebraucht zu haben.
Leider ist die Filter - Bestückung der 455 Khz ZF Filter nicht so berauschend. Für AM ist das Filter viel zu breit, nachbarsender schlagen durch, und das Filter für SSB ist auch um einiges zu breit.
die originale Filterbestückung:
AM = 6 Khz Murata = 455HT
SSB = 3,8 Khz Murata = 455LT
Zunächst habe ich beide Filter ausgelötet. Das SSB Filter habe ich auf den Platz des AM Filters eingebaut und für SSB habe ich ein MURATA CFJ455-K-13 eingebaut.
so ergiebt sich folgende Filterbestückung:
AM = 3,8 Khz Murata = 455LT
SSB = 2,8 Khz Murata = CFJ455-K-13
Meine Befürchtung, dass dadurch die Pegel zu niedrig werden, hat sich nicht bestätigt, es besteht zwischen der original Filterbestückung und der Modifikation nur 1 dB Unterschied, der ohne merkliche Auswirkungen bleibt. Das erfreut doch sehr, kann ich doch dann auf eine zusätzliche Pufferstufe verzichten.
Der Erfolg ist gut bis sehr gut, AM Sender werden weniger gestört, SSB ist trennschärfer und Störungsfreier. Die Kosten halten sich in Grenzen, 21,85€ incl. Porto für das CFJ455K sind jeden € Wert, das Gerätchen ist ein gutes Stück "DX-Tauglicher" geworden. Natürlich wird das gerät deswegen nicht auf die Höhe eines NRD535 oder gar auf die eines Kommerziellen Empfängers angehoben, aber die Modifikation kommt im ergebnis schon recht nahe an empfänger heran, die wesentlich teurer sind.
Leider ist das Abstimmen auf SSB etwas "spitz", denn es muss ja mit dem "CLARIFY" feinabgestimmt werden, also nix mit frequenz eintippen und jut ist. aber mit ein bisschen gefühl in den fingerspitzen geht es ganz gut...
das Filter in der 1. ZF kann übrigens bleiben, das ist mit 7,5 Khz schon schön schmal, aber vielleicht tausche ich das auch mal aus, eingebaut ist jetzt ein 2-pol Filter, einbauen werd ich vielleicht mal ein 4-POL Filter, dann aber mit Pufferstufe, denn das 4-Pol Filter macht mehr als 3dB MEHR an "Insert Loss".
Noch ein Nachteil sei nicht verschwiegen: durch den Umbau macht es keinen sinn (mehr), einen Mischer für DRM einzubauen, denn DRM braucht ja 10Khz. Bandbreite. dazu müsste man dann die Filter in der 1. und in der 2. ZF umschaltbar machen, sonst lüppt das nicht so recht. Ausserdem ist der VFO nicht besonders gut, (phasensprünge), das macht die Kiste noch weniger DRM tauglich. aber das war auch gar nicht der Sinn der Übung, für Rundfunksender und SSB-Sprache ist die Mod. optimal, es macht sogar spass, ein bisschen CW mitzulauschen, zwar immer noch etwas breit, das filter, aber allemal besser als die ursprünglichen 3,8 Khz
