Frage zu den Schutzzonen
    im CB-Funk gibt es ja diese Schutzzonen (Kanäle 41-80). Siehe der "Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die Allgemeinheit für den CB-Funk - Vfg. 37/2005 / 03/2008". Diese gelten nur für Basis- bzw. Heimstationen (Ortsfest), nicht für Handgeräte.
    Aus dem Dokument der RegTP bzw. Bundesnetzagentur werde ich nicht schlau, warum "genau" es diese Schutzzonen gibt. Finde lediglich den Satz:
    In den festgelegten Landkreisen, Städten und Regionen (Schutzzone gegen Nachbarstaaten), die in der Anlage zur Allgemeinzuteilung (Seite 8 u. 9) aufgeführt sind, ist die Frequenznutzung von ortsfesten Funkstellen auf Grund dieser Allgemeinzuteilung nicht gestattet.
    Für Anträge auf Frequenznutzungen mit ortsfesten Funkstellen in den Schutzzonen können Einzelzuteilungen ausgesprochen werden, wenn eine Frequenznutzung nach Beurteilung der örtlichen Gegebenheiten keine unzulässige Beeinträchtigung der Funkanwendungen in den Nachbarstaaten erwarten lässt.
    Ich verstehe nicht ganz, warum z.B. Offenburg nicht zu diesen Schutzzonen zählt, dafür Freiburg. Von der Entfernung zu Frankreich schenken die sich ja nicht wirklich viel. Gibt es Hinweise, welche Funkanwendungen man stören könnte ich den Nachbarstaaten?
    Original von donald5
    Doch, Doch! Die Stadt Offenburg zählt auch zur Schutzzone. Nur: Wenn man in die Schutzzonenliste schaut muss man einen Schritt weiter denken: Offenburg gehört zum Ortenaukreis - ist auch die größte Stadt dieses Landkreises und gleichzeitig Kreisstadt! Jedenfalls findet man den Ortenaukreis in dieser Liste... Somit gehört Offenburg inkl. der restliche Landkreis zur Schutzzone...
    Dagegen findest du Freiburg direkt in der Liste. Warum? Weil Freiburg ein Stadtkreis ist!
    Aber zum Thema: Die Schutzzonen gibt es, damit es in unseren Nachbarstaaten keine Störungen durch deutsche CB-Funker gibt oder geben soll. Wie der Frequenzbereich in den Nachbarstaaten genutzt wird - davon hab ich keine Ahnung.
    73, Michi
  • Zitat
    Original von 13DBF44
    73, Michi
    Hallo Michi,
    stimmt, Ortenaukreis, hatte ich überlesen, dann gehört Offenburg natürlich in die Liste, danke für den Hinweis.
  • frequenzzuweisungen europaweit kann man unter efis abfragen:
    http://www.efis.dk/
    daraus mal ein ergebnis EU:
    25.67 MHz - 26.1 MHz Broadcasting null
    26.1 MHz - 26.175 MHz Maritime Mobile null
    26.175 MHz - 27.5 MHz Fixed null
    26.175 MHz - 27.5 MHz Mobile except aeronautical mobile null
    hier die zuweisung nach applikation EU:
    25.670 - 26.100 MHz Broadcasting Article 12 planning procedure. Digital systems to be introduced
    25.670 - 26.100 MHz Inductive applications null
    26.100 - 26.175 MHz Inductive applications null
    26.100 - 26.175 MHz Maritime Appendix 17 channelling plan. Appendix 25 allotment plan Maritime
    26.175 - 27.500 MHz Defence systems null
    26.175 - 27.500 MHz CB radio Within the band 26.960-27.410 MHz
    26.175 - 27.500 MHz Inductive applications null
    26.175 - 27.500 MHz ISM null
    26.175 - 27.500 MHz Model control null Model control Model control
    26.175 - 27.500 MHz Non-specific SRDs null
    26.175 - 27.500 MHz Railway applications 27.095 MHz Eurobalise system
    die schweiz ist ja nicht in der eu, deshalb hab ich mal getrennt abgefragt:
    26.100 - 26.175 MHz GMDSS
    26.100 - 26.175 MHz Maritime communications
    26.175 - 26.550 MHz Land military systems
    26.175 - 26.550 MHz Fixed links
    26.175 - 26.550 MHz Inductive applications
    26.550 - 26.957 MHz Inductive applications
    26.550 - 26.957 MHz Fixed links
    26.550 - 26.957 MHz Land mobile
    26.550 - 26.957 MHz On-site paging
    26.957 - 27.283 MHz Model control
    26.957 - 27.283 MHz Railway applications
    26.957 - 27.283 MHz Inductive applications
    26.957 - 27.283 MHz Non-specific SRDs
    26.957 - 27.283 MHz CB radio
    26.957 - 27.283 MHz Fixed links
    26.957 - 27.283 MHz ISM
    auch wenn man die länder, wie z.b. frankreich auswählt, wird man andere ergebnisse bekommen wie wenn man EU abfragt, das sind dan nationale vorschriften:
    5.000 - 30.000 MHz Inductive applications null
    25.000 - 41.000 MHz PMR/PAMR null
    26.000 - 26.100 MHz SAP/SAB and ENG/OB In-ear monitor system
    26.630 - 26.750 MHz On-site paging On-site paging On-site paging
    26.810 - 26.920 MHz Model control Model control Model control
    26.960 - 27.410 MHz CB radio Channels, the central frequency of which are 26,995, 27,045, 27,095, 27,145 et 27,195 MHz, are not
    26.98875 - 27.20125 MHz Model control A decision is being prepared, in order to authorize these frequencies for model control.
    wer es noch ausführlicher will, möge sich an die fernmeldeverwaltungen der einzelnen eu mitgliedsstaaten wenden.
  • Guten Abend,
    erst mal entschuldigung das ich so ein altes Thema wieder hoch hole.
    Aber ich hab noch eine kleine Frage zum Thema Schutzzone.
    Also in der Schutzzone darf man ohne Anmeldung nur 40 Kanal Basis bzw. Feststation betreiben oder ein mobiles Gerät mit 80 Kanal.
    Aber wie wird denn ein unterschied gemacht zwischen mobil und basis.
    Ich könnte ja auch mit meinen Handgerät auf einen Berg und bau mir da dann eine Draht groundplane auf. Ist das noch mobil? Oder wird das durch die Antenne schon als Basis gewertet?
    Wenn sich jemand zu den Thema in der Rechtslage auskennt wäre ich sehr froh.
    gruß Marc aus der Schutzzone Stadt Essen ;,z12
