Für die Einen sind es nur Störungen, für die anderen aber Erscheinungen, die es Wert sind, sich damit auseinanderzusetzen:
Natürlich erzeugte Radiowellen im Sub Langwellenbereich.
Hier erst einmal die Frequenzbereiche, um die es geht:
Bezeichnung Frequenz Wellenlänge
ELF extremely low frequency 3Hz bis 30Hz 100'000km bis 10'000 km
SLF superlow frequency 30Hz bis 300Hz 10'000km bis 1'000km
ULF ultralow frequency 300Hz bis 3000Hz 1'000km bis 100km
VLF very low frequency 3kHz bis 30kHz 100km bis 10km
LF low frequency 30kHz bis 300kHz 10km bis 1km
wobei LF von mir eher mal zur Orientierung eingefügt wurde, denn davon ist wirklich nur mal der
untere Bereich Intressent ! Und diese Bereiche sind noch sehr wenig erforscht im Vergleich zu
den "oberen Bereichen", besonders nicht die natürlich erzeugten Phänomäne, wie z. B. die
Schuhman Resonanz:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schumann-Resonanz
die bei 7,83 Hz stattfindet.
So, nun könnte man ja sagen, das liegt ja im menschlichen Audio- Bereich, warum kann ich das
nicht hören ? Nun, es sind keine SCHALL-Wellen, sondern Elektromagnetische Wellen und die
können wir nun mal nicht hören ! Um die zu Hören, brauchen wir das, was für fast alle hier
"täglich Brot" ist:
1. eine Antenne
2. einen Empfänger
3. etwas know how
und dann noch Software, dazu später mehr.
Eines aber vorneweg: Sprache wird hier nicht übertragen. Wer sich das mal ankuckt, wird feststellen, dass man hinsichtlich der Bandbreite (bei 10 Khz.) gerade mal 30 Sender
unterbringen könnte, in SSB vielleicht mehr, aber das wäre trotzdem nicht wirtschaftlich,
Also wird CW verwendet (getasteter Träger).
Um mal reinzuhören braucht man:
1. Antenne
allerdings ist da nix mit einer lambda/4 *ggg weshalb da vorwiegend Spulen (Rahmen) Antennen,
Ferritantennen, Aktivantennen und ähnliches verwendet werden.
2. PC mit Soundkarte
3. Software (Spektrogramm)
Hier mal ein paar Seiten, die als Anleitung tauglich sind:
http://de.wikibooks.org/wiki/L…twellenempfang_mit_dem_PC
http://www.vlf.it/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sferic
Wer etwas Blut geleckt hat, kann sich auch einen speziellen Empfänger für so was Bauen. Hier ein Anbieter:
Und hier mal etwas Software:
für Windows:
http://www.visualizationsoftware.com/gram.html
http://freenet-homepage.de/dl4yhf/spectra1.html
für Linux:
http://www.baudline.com/download.html
Die ersten Empfangsversuche werden wohl im "häuslichen Umfeld" stattfinden, da kann man dann
mal schön sehen, was alles "künstlich erzeugtes" zu sehen ist, wie z.B. die 50 Hz. Netzfrequenz, oder die 15625 von "Nachbars Glotze" samt ihren Oberwellen ! So 10 Meter Draht an der MICRO oder LINE Buchse reichen dafür aus.
Ich selber habe mir eine "Spulen Antenne" gebaut, aus einem Bund mit 100 Meter 8-Adriger
Steuerleitung, die 8 Adern habe ich dann so "verschaltet", dass sich eine Spule mit
800 Windungen ergiebt. Das ist aber erst mal ein "Notbehelf" An einer für diesen Bereich
optimierten Aktivantenne und einer Ferritantenne arbeite ich noch.
Am besten geht es halt, wenn die Antenne möglichst nicht im Häuslichen Störnebel steht.
Zum gesamtkomplex gehört auch das Dasstellen und Orten von Blitzen, da kennt sich aber unser
DKS302 am besten aus, vllt. schreibt er ja dazu was ?
Ich jedenfalls werde mal in die Materie etwas tiefer einsteigen und mir für diesen Zweck
eine Empfangsstation bauen, mit einem ausgedienten Pegelmesser (umbau zum VLF Empfänger) und
einen Soundkartenempfänger).
