Hi.
habe eine Frage zum Albrecht "AE 69 2H"...
egal welche frequenz ich eingebe, er schreibt ständig "ERROR" an...
woran kann das liegen, dass er frequenzen wie 168,475 nicht kennt??
danke..
liwi
Hi.
danke..
liwi
Bei mir kommt der Fehler immer dann, wenn ich mich beim einprogrammieren vertue. Hier mal ne Schritt für Schritt Anleitung wie man ne Frequenz einprogrammiert:
[list=1][*]Die Taste Func+E drücken
[*]Nun die Frequenz eingeben
[*]Anschließend die Taste E drücken
[*]Fertig![/list=1]
Ich hoffe das bringt Dich weiter!
Grüßle, Michi
Hi,
Du hast den falschen Bandplan eingestellt.
Wenn der Bandplan 2 eingestellt ist, dann lässt sich im 2m Band nicht die Frequenz 168,475 MHZ eingeben.
Bandplan 2 - optimiert für Deutschland
162.0300 - 173.9900 MHz 10 kHz VHF Betriebsfunk, BOS
Du musst für Österreich den Bandplan 1 eingeben.
Bandplan 1 - 162.6000 - 173.9900 MHz 10 kHz oberes VHF Band
Auswahl des Bandplans
Die folgende Tabelle listet die Frequenzbereiche Ihres
Scanners mit den vorgesehenen Kanalabständen und der Art
der Funksendungen in diesen Bereichen auf. Wir haben drei
typische Bandpläne vorgesehen, die den Scanner auch in
anderen Ländern verwendbar machen. Dabei ist Bandplan 2
speziell für die Frequenzbelegungen in Deutschland optimiertsie
sollten dort nur diesen Bandplan benutzen.
Zum Umschalten zwischen den Bandplänen 1, 2 und 3:
• Scanner ausschalten
• Taste „1”, „2“ oder „3“ drücken und festhalten,
gleichzeitig Gerät wieder einschalten, Tasten
loslassen.
Hinweis: Nach dem Bandumschalten müssen alle evtl. schon
gespeicherte Kanäle eingegeben werden, daher empfehlen
wir, den Bandplan nach Ihrer Region vor Inbetriebnahme
auswählen und dann nicht mehr ändern, wenn nicht
unbedingt nötig!
mfg
e.
