Hier die Antwort!
Letztens war ich mit einem angehenden AFU auf der Suche, sein altes EC10a LPD- Gerät fit für den AFU- Bereich zu machen. Da gibt es ja viele kuriose Anleitungen im Netz... ...so mit Löcher durch die Platine Bohren. Naja, wenn man richtig trifft, dann mag das wohl gehen. Wenn nicht, dann ist das Gerät halt Schrott. Und Zurückbauen, unmöglich! Die elegantere Lösung:
Gerät öffnen
Lautsprecherkabel ablöten
Platine an den unteren beiden Schrauben lösen
Kanalwahlschalter abziehen und die Platine vorsichtig herausheben
Auf der Rückseite ist links, ungefähr mittig der Platine ein einzelner
grüner "Widerstand" da steht eine 0 drauf. Raus damit.
Jetzt die Platine umdrehen, und links neben dem Prozessor findet man
in der unteren Hälfte der Anschlußpins nochmal so zwei grüne
"Wiederstände" mit einer 0 drauf. Auch raus damit.
Klebt euch die auseglöteten Teile mit Isoband irgendwo in das Gerät,
so kann man es wieder original zurückbauen!
Jetzt das Gerät wieder zusammenbauen, und beim Einschalten
einfach keinen Reset machen. Dann behaltet ihr nämlich das 12,5Khz-
Raster so wie man es braucht.
Bei dem EC10 war das einfacher, dort gab es eine Drahtbrücke auf der Platine, welche nur durcheknipst werden mußte.
Ob ihr ein EC10 oder EC10a habt, steht hinten auf dem CE- Aufkleber.
Viel Erfolg!
