Hallo Jürgen.
habe es gerade unter DOS probiert.
Da kam die Meldung, dass das Programm Fkprog/BFEPROG.EXE nicht mit 64 Bit
sondern nur mit 16 Bit läuft.
Was nun?
73 DB9AA
Hallo Jürgen.
Was nun?
73 DB9AA
Das funktioniert nur mit einem alten PC (max. PIII mit abgeschaltetem Cache).Der PC muß mit richtigem DOS gebbotet werden.
Ein alter Einplatinen- oder Terminal PC mit VIA Chipsatz,ist auch geeignet.
Moin!
Oh! Warum das denn?
Das dieses Programm ein 16Bit-DOS Programm ist - logisch. Aber ich meine mich dunkel daran zu erinnern das ich die letzten male als ich die Software brauchte, froh war das diese im DOS-Fenster unter XP lief. Musste halt nur als 16Bit-Programm definiert werden.
Ich werde mir eine Virtualbox installieren und dort Windows 98 16 bit integrieren.
73 DB9AA
Ja,vielleicht gibt es da auch einen andern Weg.Bei DOS Programmen,mache ich es immer so,um schonvorweg,generelle Probleme zu vermeiden.Starten geht in der Regel noch mit Win XP/Win 7,aber bei der RS232 Verbindung gibt es fast immer Probleme.
Wenn die Programme dann noch den Turbo Pascal Bug haben,hilft nur richtiges DOS mit abgeschalteten Cache.Sonst starten die auch nicht unter richtigem DOS.
