frequenz aus einen gerät finden
  • ein ähnliches thema ist schon vorhanden
    ja entweder mit scanner geduldig alles durchlaufen lassen oder einen spectrumanalyzer oder frequenzzähler
  • Wenn Du es mit dem Scanner machtst beachte dabei bitte einige Dinge wie
    zum Beispiel das Du das Funkgerät nur an einem Antennendummy betreibst,
    einen Empfänger benutzt der nicht alle paar MHz das Signal wiedergibt (Sieht
    man ja was dabei rauskommt bei der Zuckerrübengeschichte) sondern wirklich
    nur dort wo auch etwas ist. Am besten wäre wirklich ein Frequenzzähler, das
    Gerät zeigt die Sendefrequenz des Funkgerätes an, und das sofort sobald
    Du auf die PTT Taste des Fug's drückst.
  • Hallo fabian19
    am einfachsten geht das mit einem Frequencyzähler,
    ein mal mikro drücken und schon haste die frequency.
    Kosten so um die 100 Euro.
    Gruß Willi
  • das lohnt sich aber für ein gerät nicht anzulegen
    am besten man geht zu einem händler fragt da mal nach ob er das mal auslesen oder gerade messen kann und wenn du dann schon mal da bist kann er dir das auch gerade umprogrammieren
  • Das ist wohl alles richtig, aber was für eine Frequenz soll er denn in das
    Gerät programmieren, er kennt ja nicht einmal die richtige Frequenz ?!?
  • ich wurde gebeten die biträge des threat erstellers zulöschen werde diesem wunsch nachkommen
