Alles anzeigenAktuell drückt der schnelle Sonnenwind von rund 500 km/s die maximal nutzbaren Frequenzen deutlich nach unten: Lag die MUF für eine Sprungdistanz von 3000 km am Standort Dourbes in Belgien gestern Morgen um 0705 UTC noch bei etwa 20 MHz, wurden heute zur gleichen Zeit nur noch rund 13 MHz gemessen. Doch was genau steckt hinter den häufig verwendeten Begriffen foF2 und MUF? Worin unterscheiden sich beide Kenngrößen, welche Aussagekraft haben sie für die Kurzwellenausbreitung und welche davon ist für Funkamateure im praktischen Betrieb besonders relevant? ▶️
Die foF2 ist die sogenannte Senkrechtfrequenz, also die höchste Frequenz, die bei senkrechter Abstrahlung zur Ionosphäre noch von der F2-Schicht zur Erde zurückgebrochen wird. Vereinfacht gesagt beschreibt sie die maximale nutzbare Frequenz für eine Sprungdistanz von praktisch 0 km.
Wird dagegen von der MUF gesprochen, ist meist die MUF(3000)F2 gemeint, oft auch kurz als MUF3000 bezeichnet. Sie beschreibt die maximale nutzbare Frequenz für eine Einzelsprungverbindung über 3000 km und ist damit deutlich praxisnäher für den DX-Verkehr. Der zugrunde liegende Elevationswinkel liegt bei typischen F2-Schichthöhen bei etwa 10° über dem Horizont. Grundsätzlich gilt: Je flacher der Abstrahlwinkel, desto größer die erreichbare Sprungdistanz.
Die MUF3000 wird häufig nicht direkt gemessen, sondern aus der foF2 berechnet. Dazu wird die foF2 mit einem Faktor multipliziert:
MUF(3000)F2 = foF2 × X
Dieser Faktor (X) liegt je nach Standort und ionosphärischen Bedingungen meist zwischen 2,5 und 4. Er berücksichtigt den Umstand, dass bei flacheren Einfalls- und Ausfallswinkeln deutlich höhere Frequenzen genutzt werden können als bei senkrechter Ausbreitung. Während die foF2 also vor allem ein Maß für die aktuelle Ionisierung der F2-Schicht ist, liefert die MUF3000 eine direkte Aussage darüber, welche oberen Kurzwellenbänder für Weitverkehrsverbindungen tatsächlich nutzbar sind.
Abb. in: https://www.propquest.org/graphs?type=live
