Hallo Leute, habe was in Erinnerung das man den Scanner als FME Tester verwenden kann und mit kleiner Modifikation mit geringer Sendeleistung 5ton signale aussenden kann. hatte dies sogar schonmal so am laufen. hat hier noch jemand Erinnerung daran wie dies funktioniert hat? mfg
Modifikation Albrecht ae65h
delfser -
20. August 2026 um 09:39 -
Unerledigt
Hallo Daniel,
Das Prinzip dieses Hacks damals war es die im Scanner genutzte VCO Frequenz als "Minisender" zu nutzen und zu modulieren.
War aber ein Relikt aus den 1990'er Jahren die heute bei modernen Scannern kaum noch funktioniert da ganz andere Zwischenfrequenzen genutzt werden und der ZF-Offset häufig nicht mit den Bändern der Scanner harmoniert.
Beispielsweise waren damals Zwischenfrequenzen von 10,700MHz oder 10,695MHz üblich.
Um den VCO beispielsweise auf 86,115MHz zu bekommen, musste man am Scanner eine Frequenz einstellen die genau um die ZF niedriger war: 86,115MHz - 10,7MHz = 75,415MHz bzw. bei -10,695MHz eben 75,420MHz.
Heute werden eher Zwischenfrequenzen bei 45MHz genutzt. Um hier den VCO auf 86,115MHz zu bringen müsste man also entweder 41,115MHz oder 131,115MHz einstellen, was häufig an den Bändern und den intern umgeschalteten VCO's scheitert.Jürgen
ah ok danke für deine Antwort. habe noch den alten scanner. Weißt du noch wie die beschaltung dafür war. lg
Nicht wirklich...Haupt-Trick war eben das wissen über die ZF und dem experimentellen feststellen ob der VCO beim Scanner unterhalb oder oberhalb der Empfangsfrequenz arbeitete.
Das ganze wurde dann noch ergänzt um eine NF-Einspeisung in den PLL-Regelkreis. Eben ein NF-Signal kapazitiv auf den Regelkreis zwischen Schleifenfilter und VCO-Varicap eingespeist und den VCO zu modulieren mit 5-Ton.
Habe so etwas aber selber nie gemacht.
Statt Scanner zu modifizieren, baute ich mir eher eigene VCO's mit anständiger Modulationsaufbereitung.Jürgen
Heute würde man das ganze reinst mit dem SDR Hack RF One machen.
Wenn man den zu ein Portapack H2 oder H4 umgebaut hat, dann kann der das direkt.
