Flugplatzfrequenz ICOM R6
  • Bitte um Hilfe!
    Flugplatz in Österreich konnte früher mit meinem
    ICOM R6 empfangen werden, dann wurde die Funkfrequenz geändert, schaffte ich es nicht diese neue Frequenz
    M – Frequenz 119.705 MHz
    einzustellen.
    Ist das mit meinem Gerät möglich?
    Vielen Dank, L g
    Mit Sicherheit kann man deine Frequenz beim IC-R6 einstellen.
    Allerdings kaum die 119.705 da dieses keine korrekte Frequenz, sondern eine heutige "Frequenzkenzeichnung" ist.
    119,705 entspricht der Frequenz 119,700MHz als Schmalbandkanal (8,33kHz).
    Die 119,705 ist nach dem Dezimaltrennzeichen eher eine Kanalbezeichnung die dem Flugfunkgerät sagt welches ZF-Filter er schalten muss, und ob er das Modulationsfilter für 25kHz oder 8,33kHz aktivieren soll.
    All diese Sachen interessieren einen Scanner wie den R6 nicht, er will die Frequenz : 119,700MHz.
