Moin Moin,
wir haben aktuell ein ganz komisches Problem mit einem unserer älteren Quattro 98. Es besteht nämlich keine Möglichkeit, die Kapazität bzw. die Batterieschwelle anzupassen, was es sehr schwer macht, den Melder überhaupt zu laden.
Swissphone selbst schrieb dazu im Dezember 2010 Folgendes: ()
„Beim Einlegen eines Akkus mit Kapazitäten größer 2500 mAh erkennen diese Quattro-Modelle unter Umständen eine Batterie und starten erst bei einer minimalen Akkuladung den Ladevorgang. Maßnahme: Mit der neuen PSW per INI-File die Spannungsschwelle erhöhen.“
Das Problem: Dieses INI-File vom 13.10.2009 existiert nirgends mehr, weder nach Nachfrage bei Swissphone noch sonst irgendwo im Netz, oder man wollte es nicht herausgeben.
Hat diese Datei zufällig noch jemand irgendwo herumliegen oder weiß, wo man sie herbekommen kann?
Die PSW-Versionen passen, wir sind schließlich immer noch Programmierer bei Swissphone mit lizenzierter PSW429NTP (Service-Version), daran liegt es also nicht. ![]()
Edit:
Problem hat sich erledigt, Ini-Flash ist drauf. Bringt nichts, der 98er kann garnicht mehr als 1200mah anzeigen
