Moin zusammen,
ich möchte gerne eine Nato-Winkelstecker-Buchse über eine Klemmleiste an den 25-poligen rückwärtigen D-Sub für eine abgesetzte Montage der Buchse anschließen. Was trivial klang, wurde jedoch zu einer ziemlich frustrierenden Angelegenheit. Die Verdrahtung ist gemäß der allgemein bekannten Belegung des Winkelsteckers erfolgt. Schließe ich an diese Nato-Buchse nun einen Handapparat an, so funktioniert allerdings nur Lautsprecher und PTT. Das Mikrophon ist nicht zu hören. Eine Vorspannung liegt nicht an. Entferne ich nun die beiden Mikrophondrähte und halte sie gegen die entsprechenden Kontakte der Nato-Buchse des Bedienteils, funktioniert das Mikrophon.
Folgendes habe ich bereits unternommen:
- FuG getauscht
- Hörer getauscht
- D-Sub Klemmenleiste und Kabel getauscht
- Mikrophonverstärkerplatine zwischengelötet
Langsam habe ich das Gefühl, dass der 25. polige D-Sub eine andere Impedanz oder Mikrophonempfindlichkeit erwartet, als die Standard -Nato-Buchse vorne am Bedienteil. Mit den online verfügbaren Unterlagen konnte ich dazu allerdings nichts herausfinden. Das Merkwürdige ist, dass selbst mit vorgeschaltetem Mikrophonverstärker nichts ankommt. Als ich das FuG aufgeschraubt habe, habe ich diverse Potentiometer gesehen. Lässt sich vielleicht darüber der Pegel einstellen? Bisher konnte ich online keine Infos zu den Potis finden.
Danke schonmal im Voraus für eure Tipps!
