Das Kontrollteam des Amateurfunksatelliten FUJI-OSCAR 29 (FO-29) erhält gelegentlich Anfragen zum Betrieb, allerdings ist die Situation mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Start weiterhin instabil. Das Team bedauert, dass es unter diesen Umständen nicht in der Lage ist, Fuji Nr. 3 gemäß bestehenden Wünschen zu betreiben und bittet um Verständnis für die entsprechend weitere Nutzung. Im Februar plant das Kontrollteam, zu den folgenden Zeiten einen Befehl zum Einschalten des Transponders zu senden:
6. Februar 23:14 UTC, 7. Februar 22:19 UTC, 13. Februar 22:03 UTC, 14. Februar 22:53 UTC, 20. Februar 22:36 UTC, 21. Februar 23:27 UTC, 27. Februar 23:10 UTC und 28. Februar 22:12 UTC. Bitte beachten Sie, dass der Befehl abgebrochen wird, wenn der Transponder nicht innerhalb von zwei Minuten nach dem Senden des Befehls eingeschaltet wird. FO-29 wird um den 9. März herum in volles Sonnenlicht eintreten. Dies wird möglicherweise den kontinuierlichen Betrieb des linearen Transponders von FO-29 ermöglichen. Quelle (nur auf Japanisch): https://www.jarl.org/Japanese/3_Fuji/fuji3-202210.htm. Darüber berichtet der AMSAT News Service mit Verweis auf die JARL. FO-29 wurde am 17. August 1996 gestartet. Die Bake sendet mit 100 mW, der Transponder mit 1 W HF. Die Downlink-Frequenzen lauten: 435,795 MHz CW-Bake, 435,800…439,900 MHz USB/CW Transponder; Uplink: 145,900…146,000 MHz LSB/CW
