Hallo zusammen,
suche den Anschlussplan für die rückseitig vorhandene Zubehörbuchse „2. Handapparat“ am DBG 220 (9-polig Sub-D).
Besten Dank und Grüße in die Runde!
Hallo zusammen,
ich hab keine Service-Unterlage mehr zum DBG 220, es sollte jedoch kein Problem sein, die Anschlüsse für einen (BOS-) Handapparat heraus zu bekommen. Die Empfangs-NF kann man mit einem Oszi messen, die Sender-NF von 4mV/100mV ist von der Programmierung des DBG 220 abhängig.
Gruß,
Klaus
Hallo Klaus,
danke für den Tipp. Dachte auch schon daran, leider habe ich kein Oszi hier.
Vielleicht findet ja doch noch jemand den Anschlussplan?
Viele Grüße!
Moin zusammen,
die Empfangs-NF kann man auch mit einem Multimeter messen.
„AC“ wählen und die Rauschsperre ausschalten, es sollten so etwa 200mV zu messen sein.
Viele Grüße
NF messen mit einem Multimeter geht nicht immer so gut. Die aller meisten DMM's haben bei AC eine obere Grenzfrequenz von 400Hz und Rauschen mit mehreren kHz ergeben dann nur Müll.
Aber während man mit einem Multimeter eben den Pin messen kann wo die +12V raus kommen, geht NF ohne Oszi zur Not auch mit der Spitze eines Klinkensteckers. Anschschlüsse die eben keine 12V haben, kann man also mittels eines Kopfhörers oder einer Soundkarte identifizieren.
Hallo Tom, Klaus, Jürgen und alle anderen!
Ich danke Euch für die guten Tipps. Grundsätzlich würde ich mir die Messungen auch zutrauen. Nur leider fehlt mir die Erfahrung, die Messergebnisse zu interpretieren und daraus die korrekte Beschaltung abzuleiten. Insbesondere dann, wenn bauartbedingte Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Jürgen wies im letzten Beitrag darauf hin.
Daher wäre es nach wie vor die beste Lösung, falls doch noch jemand einen Anschlussplan bzw. die Steckerbelegung der Anschlüsse auf der Rückseite des Bedienteils parat hat. Im nächsten Schritt wäre nämlich auch die Belegung der Buchse für den Lautsprecheranschluss herauszufinden.
Zurück zum Thema: Bisher habe ich beim HA-Anschluss herausgefunden, dass Pin 6 Masse ist. An anderen Pins liegen mal 9 Volt, mal 5 Volt oder weniger Spannung an. Saubere +12V wie man sie zum Anschluss eines BOS-Handapparats erwarten würde, sucht man vergeblich.
Auf der Front des Bedienteils sind zwei abgedeckte Zubehörbuchsen. Eine für einen FMS-Codierstecker, die andere für ein Mikrofon. Vielleicht hat jemand ein solches Mikrofon? Das wäre als Alternative zum rückseitigen Anschluss eines Handapparats auch denkbar.
Nochmals danke für die Hilfe und viele Grüße
