Hallo
danke hat super geklappt
da hab ich abér noch folgendes Problem 1 gerät rauscht ständig wie bekomme ich denn die Rauschsperre eingestellt
gruß
exxter
Neues Benutzerkonto erstellenHallo
gruß
exxter
Na prima !
Zur Rauschsperrenfunktion: Es gibt im Gerät mehrere Trimmpotis, eins davon ist für die Rauschsperre. Ich schau mal im Gerät nach und maile hier wo der Trimmer plaziert ist.
Ausserdem kann es auch durch einen "faulen" Elko kommen, das das Gerät ständig rauscht. Ist ein Standardfehler beim KF168. Aber zunächst versuchen wir es erstmal mit dem Poti.
Mfg
Thomas
Das währe nett.
Die platzierung für den ELKO währe auch nicht schlecht dann kann ich den gleich nachschauen ob er ausgelaufen ist.
Besten Dank
EXXTER
Der Elko ist hinten links, ziemlich nah beim Spannungsregler, er ist schaltungsmässig damit auch verbunden. (von Ein- oder Ausgang nach Masse) Ich glaube 10uF oder so, aber wie geschrieben, werde ich heute abend zuhaus in meinen Unterlagen mal nachschauen.
Thomas
Danke
Der ELKO ist ok und den Poti hab ich auch schon gefunden Vorne Links das erste Loch.
Läuft wunderbar :))
villeicht könntest du dir aber mein Programm mal anschauen bevor ich es einProgrammiere?
Ich möchte nämlich 2m Bos Bereich und die Freenet Kanäle drauf haben
EXXTER
Hallo Exxter,
dann ist ja alles paletti, wg. deiner Programmierung habe ich deine PM ja bereits beantwortet.
MfG
Thomas
