80m Empfänger Röhren
    ich hoffe,ich bin hier an der richtigen Stelle.
    Habe diesen Empfänger geschenkt bekommen mit dem Hinweis " geht nicht "
    Erstmal Schwingkreise neu gemacht.
    Aber bei dem Zf-Filter von Reinhöfer bin ich mir unsicher.
    Welcher Pin (1-5) des Filters gehört wohin im Schaltbild.
    Ich bitte um Hilfe.
    mit Grüßen
    Jürgen Schmahle Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Naja, die einzige Stelle im Schaltplan die mit dem Filter abgedeckt werden kann ist der Antenneneingang. Und von der Belegung ahne ich, das es sich dabei um ein beliebig steckbares Antennenfilter handelt bei dem es egal ist ob...:
    Pin 1 auf Antenne und Pin 2 auf Masse (dann Pin 4 und 5 zum Mixer) oder...
    Pin 5 auf Antenne und Pin 4 auf Masse (dann Pin 1 und 2 zum Mixer.
  • Moin zusammen,
    auf der Seite https://www.jogis-roehrenbude.de findet man ein kleines Basteprojekt für einen 4-Röhren-Einfachsuper Empfänger.
    Im Schaltbild, was sich mit deinem Auszug deckt, ist zu erkennen, dass es zwei solcher Becherfilter gibt.
    Sind bei dir auch zwei vorhanden und was sind das für "150 Ohm"? Diese sind auf der Webseite von Reinhöfer nicht eingezeichnet.
    Von der mechanischen Seite sollte es möglich sein, die Filter sauber mit entsprechende Werkzeug abzugleichen, ohne sich die Finger zu "verbiegen". Vllt läßt sich daraus ableiten, wie die Filter verbaut sind.
    Grundsätzlich muss die Anodenspannung für die ECF82 Mixer Röhre über das Filter geschaltet werden, siehe Post von "DG7GJ".
    mit freundlichen Grüßen
    Tom
    köpi61
  • Hallo Tom,
    mit 150 war nicht Ohm sondern Picofarad gemeint.(Handschrift 4)
    Auf dem Plan des 455Khz Filters befinden sich an den Spulen ein schwarzer Punkt.
    Erinnere mich dunkel das dies der Spulenanfang ist.Ist das so ?
    Meine Frage war nun :
    Ist es nun egal ob Pin1 des Filters an der Anode oder Pin 2 liegt.
    Ebenso Zf Weiterführung zum Zf Verstärker Pin4 an Masse oder Pin 5.
    Oder ist die Polarität egal für die Zf Übertragung.
    Es ist tatsächlich der aus Jogis Röhrenbude.
  • Moin Jürgen,
    Der Punkt gibt die Wickelrichtung der Spule an und spielt dann eine Rolle, wenn es zwei, oder mehr, Wicklungen sind, die über ihr magnetisches Feld gekoppelt sind. Das ist aber hier in der ZF-Schaltung nicht relevant und die Polarität ist egal.
    Sollte ich mich irren, bitte ich um einen Hinweis.
    Tom
    köpi61
    dann lass ich das so wie es jetzt ist.
    Dank allen für die Hilfe.
