DeTeWe UFH971 programmieren
    Die Seriennummer und die Firmeware-Versionsnummer lassen sich auslesen.
    Beim Auslesen der Daten oder beim Programmieren erscheint die Fehlermeldung " alte Firmware im Gerät".
    Die Firmware läßt sich ins Gerät einschreiben, der Fehler ist dadurch aber nicht behoben.
    Deshalb suche ich einen Schaltplan für das ProgKabel um dieses zu überprüfen, da es sich nicht um das Orginal-Kabel handelt.
    Wilfried
    Hat sich erledigt, vielen Dank an alle.
    das Kabel scheint ok zu sein!
    Hast du auch wirklich mit DOS bootdiskette gebootet??
    Einmal editiert, zuletzt von Daniel079 ()
  • Hallo Daniel,
    danke für die Antwort.
    habe die Software auf verschiedenen Rechnern ausprobiert und Dos 6.0 verwendet.
    73 Wilfried
  • Hello,
    I have a UFH 871 device and I am looking for the programming software. Can you share it with me ? Is there also a programming cable to be used ? Do you have schematics ?
    Thanks in advance !
  • Hi,
    Have you find anything for the UFH 871 ?
    Thanks !
