ZitatAlles anzeigenFrüher ärgerte es, wenn ein beruflich genutztes Mobiltelefon auch Radio empfangen konnte, weil in Deutschland dann eine zusätzliche Rundfunkgebühr fällig wurde und es kaum möglich war, das ungewollte zusätzliche Radiogerät stillzulegen: Die Empfängerbausteine empfangen alle möglichen Frequenzbereiche und erledigten den UKW-Empfang sowie die FM-Demodulation integriert mit.
Die Rundfunkgebühr pro Mobiltelefon wurde später unabhängig vom Radio-Tuner fällig, sobald dieses auch nur WAP hatte, obwohl man damit nicht Radio hören, geschweige denn fernsehen konnte. Sie ist inzwischen abgeschafft. Doch oft auch der UKW-Empfang mit dem Telefon: Weil die Netzbetreiber wollen, dass man mit dem Smartphone über das Mobilfunknetz Internet-Radio hört, woran sie verdienen, und nicht kostenlos direkt vom Sender, wird die UKW-Funktion oft nicht mehr freigeschaltet, auch wenn die Hardware darüber verfügt.
Das indische Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) hat nun die Hersteller von Mobiltelefonen aufgefordert [PDF], dass sie weiter einen funktionierenden FM-Radiotuner in ihre Produkte einbauen sollten. Andernfalls können die Armen keinen kostenlosen UKW-Radiodienste empfangen, da sie oft kein eigenes Radio haben, und die Regierung kann in Notfällen, bei Katastrophen und Unglücksfällen keine Informationen in Echtzeit verbreiten. Das UKW-Netz spielte auch eine Schlüsselrolle bei Indiens Kampf gegen die COVID-19-Pandemie.
In Indien geht es dabei auch um „normale“ Mobiltelefone – Smartphones sind für die Bevölkerung oft noch zu teuer. Die Mobilfunknetze sind zudem weder flächendeckend noch ausreichend datenfähig und schon gar nicht echtzeittauglich, siehe der Beitrag „Warnmeldungen per Mobilfunk und Radio“ im FUNKAMATEUR 12/2022.
„In Anbetracht dessen sollte sichergestellt werden, dass, wo immer das Mobiltelefon mit einer eingebauten UKW-Radioempfangsfunktion oder -funktion ausgestattet ist, diese Funktion oder Funktion nicht deaktiviert oder abgeschaltet wird, sondern im Mobiltelefon aktiviert/eingeschaltet bleibt.“, so das Ministerium.
Dies zeigt, wie sehr die Infrastruktur in Indien ausgebaut wurde – in den 90er-Jahren waren UKW-Sender nur in großen Städten zu finden, auf dem Land ging nur Mittel- und Kurzwelle. Doch wenn die günstigen Geräte für Indien direkten Radioempfang bieten müssen, sollte dies in teureren Geräten für andere Länder erst recht der Fall sein. Nur DAB+ wurde bislang lediglich in ein einziges LG-Telefon verbaut.
DL2MCD
Quelle: https://www.funkamateur.de/nac…-Radio_Mobiltelefone.html
