AK Funkgerät M937c
  • Moin zusammen.Frohe Ostern!
    Ich habe hier ein AK 70cm Gerät was nix empfängt und auch nicht sendet.
    Ich habe dieses in verschiedenen Frequenzbereichen zwischen 450-470 MHz programmiert,aber es empfängt nichts und sendet auch nicht.
    Das Gerät schaltet garnicht auf Tx.
    Jetzt habe ich die Spannung am Meßpunkt AFC gemessen. 0 Volt!
    Habe das gleiche Gerät nochmal hier da sind es 2,43 Volt RX und bei TX 1,45 Volt
    Wo muß ich jetzt suchen??
    Danke für eure hilfe
    Christoph
  • Moin,
    ist das die Variante von AK, die sich noch mit der Procom Software von Bosch programmieren lässt?
    Ggf. mal die Steuerplatinen tauschen.
  • Moin,
    wenn sich keine Regelspannung am Messpunkt vorhanden ist, scheint die PLL Stufe defekt zu sein.
    Kannst Du Schwingspannung vom TCXO messen, der 12,8MHz Quarz?
