denn ich bekomme nur ein signal auf das messgerät wenn ichden antennen adapter rausdrehe und daran wackle
miss die Adapter mal abgeschraubt ohmsch auf Durchgang und Kurzschluss, vllt ist es so was banales wie ein defekter Adapter
Neues Benutzerkonto erstellendenn ich bekomme nur ein signal auf das messgerät wenn ichden antennen adapter rausdrehe und daran wackle
man , wie blöd ist das denn , klar ist ja nur ne doofe verbindung.
Kein Hochfrequenz Voodoo
Werd ich messen
LG Rudi
natürlich kann ein Fehler auch erst im hochfrequenten Bereich auftreten.
Dafür nehme ich dann ein VNA
ok VNA grad gegoogelt
Ich messe nachher erstmal normal bevor ich weiter einkaufe
ich hab einmal den FA-VA 5 und den Sark100
aber mach erstmal ohmsch
grundsätzlich bin ich technisch begabt , dachte ich 😎 wenn ich vom goldenen Teil auf Masse silber gehe messe ich die 50 ohm, nach meiner Meinung also Kontakt , aber jetzt kommt mein totales Verständnis-Problem so ne Antenne hat ja nur die Schraube , also ich sag jetzt mal plus , aber wo kommt die Masse her ??? Ist ja kein Koaxkabel mit pin , nur eine Schraube . Hab ich die Siemens Lufthaken übersehen ? Oder ist bei Antennen das Plastik der Leiter bzw. ist das das Hochfrequenz Voodoo 🥳 . Ich hab auf alle Fälle grad den untersten Adapter geschrottet 😎 nach fest kommt ….. 🤢
