ich suche die Pinbelegung für die Programmierbuchse der AEG Teleport-ES FuG11b.
Bei Bedarf kann ich ein Bild vom Gerät einstellen.
MfG
PRC515
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
MfG
PRC515
Die Pinbelegung die ich habe:
Hallo Jürgen,
danke für die Info. Kannst Du mir sagen, welche Pins die Programmierschnittstelle sind.
Benötige ich zur Programmierung einen Pegelwandler oder wird das direkt an den RS232 angeschlossen?
MfG
PRC515
Mitnichten RS232 mit/ohne Pegelwandler!
Beim Teleport-ES sowie der Programmiersoftware EEP8-04 läuft die Verbindung unter nacktem DOS über die LPT-Druckerschnittstelle.
Das Programmierkabel enthält keinerlei Elektronik, da die LPT-Druckerschnittstelle bereits mit 5V TTL-Pegeln arbeitet, wie auch das Teleport-ES.
Ausgehend von einer Druckerschnittstelle LPT im Sub-D25 Format liegt die Verbindung wie folgt vor:
Pin 1 am Funkgerät (Ruf 1) geht auf LPT1 Sub-D Pin 2 (Data Bit 0)
Pin 2 am Funkgerät (Ruf 2) geht auf LPT1 Sub-D Pin 6 (Data Bit 4)
Pin 3 am Funkgerät (PTT) geht auf LPT1 Sub-D Pin 17 (Select In)
Pin 4 am Funkgerät (GND) geht auf LPT1 Sub-D Pin 25 (GND)
ZitatBenötige ich zur Programmierung einen Pegelwandler oder wird das direkt an den RS232 angeschlossen?
für solche Programmierungen habe ich das MAK-Interface eingesetzt, das kann so ziemlich alles
MAK-Interface...soweit ich weis (hatte soein Teil nie) basiert das MAK auf RS232.
Hier geht es jedoch um eine sehr spezielle Sache: Die Programmiersoftware kennt keine seriellen Schnittstellen, sondern konfiguriert einen parallelen LPT-Port bidirektional zu einer Duplex-RS232/TTL um.
Über Databit 0 & 4 laufen RxD&TxD während SelectIn als Statussignal (Programmiermode?) genutzt wird.
Das Hauptproblem heute dürfte daher eher daran liegen noch einen hinreichend geeigneten DOS-PC mit echtem LPT/EPP Interface zu finden.
Da es bestimmt inzwischen jüngere Generationen gibt welche mit LPT und EPP nichts mehr anfangen können, hier nochmal den Link zu wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
