Hast du ein NF Millivoltmeter, Oszi oder ein analoges Multimeter mit einem entsprechenden Eingang? (10 MOhm und bis 100kHz)
Da miss mal die Betriebsspanung und den NF Ausgang.
Beobachte dabei auch die Stromaufnahme, es kann sein, daß alleine die Kapazität der Messleitungen ausreichen um das Schwingen zu unterbinden.
Wenn dem so ist, je nachdem wo du gemessen hast, einen kleinen C einlöten 470 pF - 47 nF.
PS
könnte es sein, daß da vorher schon einer den TDA ausgetascht hat und evlt. die Isolation der Masse (Isoscheibe und Iso Ring) vergessen hat?
Dann hast du auch so einen Effekt.
