Die Elko sind alle getauscht....ist ja ein bekanntes Problem.Die Wärme kommt von dem Tda2003 den ich auch schon getauscht habe.Nehme ich den TDA bzw. die Stromversorgung zum TDA weg ist die hohe Spannungsaufnahme weg.
Bosch KF 458
- Toto1844
- Unerledigt
Hast du mal die Spannungen am TDA gemessen und mit dem Datenblatt abgeglichen?
Moin zusammen,
Die Schaltung um das IC TDA2003 ist ja sehr übersichtlich. Löte mal den Eingang Pin1 ab und schau nach der Stromaufnahme.
Hast Du C214 im Gegentaktzweig auch getauscht und liegt halbe Betriebsspannung an Pin 4 an? -
Hey.An Pin 4 liegen 6,76V an.Wenn ich Pin 1 ablöte verändert sich die Stromaufnahme nicht.Die Elko´s habe ich alle getauscht.
Hast du mal nachgesehen, ob der TDA schwingt?
Hab ich schon oft erlebt.
Moin.Wie kann ich das feststellen?Was muß dann geändert werden?
Wie kann ich das feststellen?Wenn Ja was muß ich machen?
Gruß Christoph
