Hallo, kann dieser Funkscanner(Uniden 3600XLT Moderner Scanner für Funk-, Flugfunk und Kurzwellenfunkfrequenzen) digitale signale empfangen???
Funkscanner digital
definiere mal "digitale Signale" genauer.
Welche Funkdienste möchtest Du damit empfangen?
Scannt APCO25 Phase 1 und Phase 2, DMR, Motorola, EDACS, EDACS Pro Voice, LTR, P25 analog und digital ,
Obwohl es sich um einen "Digitalfunkscanner" handelt,
digitaler Polizeifunk (DL) ist nicht empfangbar (und nein, das USA Modell kann das auch nicht) -
es ist jetzt nicht so, dass es kein Google gibt...
schau mal hier zB
da steht das drin, such dir aus, was du brauchst, Tier2 & 3, APCO25 Phase 1 und Phase 2, DMR, Motorola, EDACS, EDACS Pro Voice, LTR, P25 analog und digital
Kurzwellenfreqs aber erst ab 25mhz und nur in AM,FM,WFM. Digitale Betriebsarten wie FT8, BPSK31.. JT65 usw. haut damit nicht hin da diese in usb laufen -
ok danke was ist mit dem hie rAOR AR-DV1 Digital-Analog-Funkempfänger
Moin,
welchen Funkdienst möchtest Du denn empfangen ? Den Digitalen BOS Funk kannst
Du damit nicht mithörenGruss Flo
