Zum Thema Baopeng. Einfach mal auf PMR-Kanal1 kurz Träger drücken und mit einer PMR-Quetsche reinhören. K1-K3 empfangen dann dort. Weder die CRT-FP00 noch die TYT MD2017 schaffen das
Das könnte daran liegen das dieses Teil das 12,5kHz-System, insbesondere den 2,2kHz Spitzenhub nicht sauber beherrscht.
Aber das wäre ja noch harmlos.
Nein, der Grund weswegen diese Chinakracher so gefährlich macht sind die Nebenaussensungen.
Beispielsweise Harmonische:
Bei 446,00625MHz (PMR1) liegen diese auf 892,0125 / 1338,01875 / 1784,025 / 2230,03125 usw.
Bei 149,0125MHz (Freenet 1) auf 298,025 / 447,0375 / 596,05 / 745,0625MHz usw.
Keine dieser Harmonischen darf einen absoluten Pegel von -36dBm überschreiten.
Die Chinakracher liegen alle um Größenordnungen 20dB und mehr darüber.
Nicht nur das Funkdienste auf diesen Harmonischen gestört werden können...
Was diese aussergewöhnlich starken Harmonischen innerhalb des 2m und 70cm Bandes für Auswirkungen in Bezug auf Intermodulation 2., 3, und 5. Ordnung, verstehen auch nur Insider wie die Fachleute der BnetzA oder hauptberufliche Funktechniker.
Hinzu kommen weitere Tischkantenbeißer.
Die Entwickler von solchen Chinakrachern haben zwischenzeitlich begriffen das die Sendeleistung geregelt sein sollte.
Das führte dazu das bei manchen solcher neueren Modelle eine gräßliche AM-Störmodulation mit auf dem FM-Träger sitzt.
Offenbar wurde die Vorspannung der Endstufe da mit unzureichend geglätteter 500Hz-PWM realisiert.
In Summe geht es darum:
Das Rettungskräfte weiterhin im Einsatz funken können,
das der Kranführer seine Einweisungen versteht,
das Piloten den Tower verstehen können,
..wenn solche Chinakracher im Umkreis einiger Km zum senden benutzt werden.
Und dabei ist es völlig irrelevant ob dieses auf den PMR446, Freenet, oder in den Amateurfunkbändern geschieht.
