Möchte mich kurz vorstellen
  • Hallo zusammen,
    Mein Name Ist Jürgen und bin absoluter Anfänger.
    Wenn ich es richtig Verstanden habe dann ist mein QTH mein Wohnort, das wäre dann Kleve am schönen Niederrhein.
    Mit dem CB Funk möchte ich anfangen, da ich in Kürze umziehen und dauerhaft in ein Wohnmobil leben werde. Und wenn ich Unterwegs bin dann möchte ich mich mit anderen Unterhalten können.
    Wo kann ich denn meine Fragen bezüglich Antennen und Funkgerät loswerden ?
    Gruß Jürgen
  • Moin Jürgen,
    bezüglich deiner Fragen stehen wir doch gerne zur Verfügung. Du hast geschrieben, dass du Neueinsteiger bist, dann geht deine Frage wahrscheinlich in Richtung - welches Funkgerät, welche Antenne, was kostet es und woher beschaffen, richtig?
    Gruss,
    Björn
    QRV auf dem Wümme-Radio FM30
    Denn der CB-Funk lebt!
    CB: 13BSR01
    10m, 2m, 70cm: DK7BS
  • Guten Morgen Björn,
    entschuldige bitte die späte Antwort.
    In engere Auswahl habe ich zwei Funkgeräte von Albrecht, das AE 6891 Multi und das AE 6490 CT.
    Fürs letzte genannte habe ich keinen Einbauschacht frei und müsste mir selber zwei Winkel machen um das Funkgerät montieren zu können. Beim Multi hätte ich nur das Display am Armaturenbrett, alles andere wäre nicht sichtbar.
    Die Frage hierzu wäre wer Erfahrung mit Albrecht-Funkgeräte hat.
    Zu den Antennen.
    Am WoMo habe ich ein GFK Dach und benötige somit eine Massefreie Antenne. Diese sollte aber wenn ich es richtig verstanden habe nicht unter 50 Watt sein und 27mhz können. Hinzu kommt noch das ich nicht über 4.10cm (WoMo + Antenne) im Fahrbetrieb hinaus gehen möchte.
    Zur Auswahl habe ich hier die Fensterklemmantenne von Albrecht die AF393, die Albrecht GL27 und als letztes die Turbo 1000 Sirius beim Fahrbetrieb und eventuell die Turbo 5000 Sirio wenn ich stehe. Ist nur die Frage wie hoch der Aufwand sein wird immer die Antennen zu tauschen. Die Montage müsste dann in der nähe einer Dachluke sein um nicht ständig auf das Dach klettern zu müssen.
    Und dann noch die Montage. Bei vielen Antenne wird schon ein Antennenkabel mit angeboten, meistens von 4 mtr. Kann ich dann nur die 4mtr. bei den Antennen nutzen oder bin ich frei und kann die Montage auf dem GFK-Dach frei wählen und entsprechend dann das Antennenkabel als Meterware kaufen und verlegen.
    Und als letztes wäre noch die Frage ob es nicht sinnvoll ist wegen der Reichweite (GFK-Dach und somit keine Masse, kleinere Reichweite) einen kleinen Veratärker mit einzubauen, sollte es sowas überhaupt geben.
    Gruß Jürgem
  • Hallo Jürgen,
    bei den Albrecht-Geräten hatte ich bisher nur Erfahrung mit der AE6490CT, richtig gutes Gerät. Bei der Antenne solltest du mal nach der Albrecht GL27 gogglen, die soll ohne Masse auskommen. Kannst du die Antenne irgendwo seitlich montieren?
    Verstärker bitte nur mit anständiger Stehwelle einbauen (nicht legal) da der sonst abraucht, gibts zB von Zetagi usw.
    Gruss Björn
    CB: 13BSR01
