Im Anhang der Kasten der TV-Einspeisung im Haus der im Keller hängt.
Von da aus geht es hoch bis zum Dachboden wo wieder ein Verstärker hängt mit einem Verteiler zu den einzelnen Wohnunganschlüssen.
Es sollten nun noch 2 TV´s angeschlossen werden vom Keller aus da es nur ein paar Meter sind und der Kasten direkt unter der Wohnung hängt.
Wie man auf dem Verstärker sieht gibt es 2 x Ausgänge.
Es ist nun die Frage ob das wirklich ein 2. Ausgang ist und man von da aus nochmals einen 2-Fachverteiler zwischen machen kann. Welche Stecker werden dafür benötigt und könnte das Signal ZU Stark sein da die Kabellänge für die beiden TV´s höchstens 5 Meter wären.
Ich könnte ja testen und ein Verteiler zwischen machen usw. aber an diesem Verstärker hängen 2 Häuser dran mit einigen Wohnungen. Wenn da was schief geht oder Steckerwackler oder sonstwas dann werde ich Gesteinigt wenn die Leute kein Bild mehr haben
