BOSCH MR11/PR11 CTCSS
  • Hallo allerseits,
    ich versuche nun schon seit geraumer Zeit, ein PR1145 dazu zu bringen, beim Senden einen auswählbaren CTCSS-Ton zu senden.
    Haut aber nicht hin.
    Das Menü zur Tonauswahl ist aktiviert, die Tonreihe ist definiert.
    Hat jemand Erfahrung damit und kann mir einen Tip geben, wo evtl. die Säge klemmt?
    MfG
    Frank
  • Kleine Ergänzung: Bei Auswahl von "CTCSS X" wird der Ton ausgesendet, der im Programmiermenü bei den Kanaldaten für "NF/CTCSS" hinterlegt ist.
    Allerdings kann man über das Gerätemenü mit "CTCSS 0" bis "CTCSS 9" keine Aussendung erreichen. Sobald man "X" wählt, kommt wieder der hinterlegte Ton.
    Gibt es irgendwo einen Punkt, bei dem diese 10 Frequenzen hinterlegt sein müssen?
    In der Tonreihendefinition sind alle 35 CTCSS-Frequenzen huinterlegt.
    MfG
    Frank
  • Moin,
    versuch mal Folgendes,
    unter Menue die Funktion CTCSS Auswahl freigeben, dann auf das "gelbe +" klicken, es öffnet sich eine Tabelle, wo die Töne eingetragen werden können.
    auch solltest Du in der Kanaltabelle unter "NF/CTCSS" nicht "Std_20" sondern "Spezial" auswählen für den Funkkanal auswählen.
    mit freundlichen Grüßen
    Tom
    köpi61
  • Zitat
    Original von köpi61
    Verdammich!
    Genau das war's. Oben leuchtet brav das große gelbe +, sobald man den Menüpunkt aktiviert, aber wer schaut schon dort hin?
    Ein großes DANKESCHÖN für diesen kleinen aber wertvollen Tipp!!
    MfG
    Frank
