Bosch MR1116 auf AFU umprogrammieren
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein MR1116 hier welches ich für AFU umprogrammieren möchte.
    Hierzu habe ich das MrPr11edt Programm aufgerufen und versucht die
    Bandgrenzen zu verändern. Als minimum kann ich zwar z.B. 140 Mhz ein-
    geben, lese ich dann wieder aus steht als Minimum 143 Mhz.
    Auch wird oft das Maximum zwar mit 176 Mhz programmiert, aber beim
    Auslesen steht es plötzlich auf über 200 Mhz. Ist irgendwie komisch.
    Nachdem min auf 143 Mhz und max auf 176 Mhz stehen versuche ich mit
    WinIPP 6.01 zu programmieren. Relaisfrequenz 2m in die Kanaltabelle einge-
    geben, beim Programmieren meckert WinIPP daß die Frequenz außerhalb der
    Bandgrenzen liegt.
    Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache ? Muß ich noch ein
    Labfile bearbeiten, wenn ja welches genau `?
    Hab vor Jahren mal ein 70cm Gerät auf AFU damit programmiert und hatte da keine
    Probleme damit.
    Bin für jeden Hinweis dankbar !
    Joachim
  • hast du den Frequenzbereich schon erweitert ?
    AFU, Betriebsfunk:Motorola GP380, 680, GP 1200, MTS 2000, CM 360, GM 1200 Bosch MR 11 mit BTO S, 11, BTMXP, HA 11, HBT 11Stabo SC 390vWouxun KG 619,CB-Funk: DNT Meteor 80 Selektiv, Team Euro 8012, Alan 78 Plus D 80Antennen: Kathrein K 51262
  • Mit dem Prmr11edt Programm habe ich am Gerät jetzt die Bandgrenzen auf
    139 bis 176 MHz gesetzt.
    Muss ich bei Winipp nochwas ändern ?
    Hab jetzt mal zum testen 147.000 MHZ eingetragen und
    auf deas Gerät gespielt mit der 6.01. Es kam ne meldung
    das die Frimware auf B 2.06 (?) geupdated wird.
    Nach einiger Zeit bekomme ich jetzt die Fehlermeldung
    "MDB ist zu groß, Download leider nicht möglich....
    Einmal editiert, zuletzt von batman08 (7. März 2014 um 22:32)
    Steht auf der Seite noch BOSCH, oder schon Motorola drauf?
    Wenn BOSCH, musst Du die WinIPP 5.70S nehmen, höher geht nicht.
    Die BOSCH Geräte haben einen kleineren Speicher, da passt die Firmware aus der 6.01 nicht drauf.
    Es kann sein, dass Du Dir einen LAB Modus stricken musst, wenn die Frequenzgrenzen in der WinIPP bei 146 enden. Schau mal auf der Boschfunkpage nach, da ist es beschrieben, wie man mithilfe eines Hexeditors den Labmodus baut.
  • Hallo Christian,
    Bingo, das wars ! Konnte mit dieser Version erfolgreich prgrammieren.
    Mich hat es schon gewundert, daß der Flash1 nur 100 Blöcke beim 1116 hat, bei meinem 1142 jedoch 200. Das 1116 ist noch von Bosch, das 1142 von Motorola. Da muß man aber auch erstmal dahinter kommen.
    Ich dachte schon ich hab mir irgendwie das EEprom zerschossen.
    Vielen Dank und vy 73
    Joachim, DL3NCW
    Habe ein MR1116 erstanden.
    Kann mir jemand, nach dieser langen Zeit, noch eine Bezugsquelle für WINIPP 5.70s nennen?
    73
